Creación de objetos de trazado personalizados
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de complementos |
Herramientas > Complementos |
Ctrl + Mayús (Shift) + Z (Windows) Cmd + Shift + Z (Mac) |
El comando Crear objetos desde formas admite objetos de línea personalizados (objetos de complemento de línea personalizados con extensión .vso).
Siga las instrucciones para crear objetos de trazado personalizados en el tema Concepto: complementos con secuencias de comandos.
Para agregar un objeto de línea personalizado al comando Crear objetos desde formas:
Confirme que la carpeta Vectorworks\Plug-ins contenga el archivo del objeto de línea personalizado.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos. Pulse la pestaña Complementos integrados.
En la lista de objetos de complemento de VectorScript, seleccione Objetos desde polilínea.
Presione la tecla O para acceder rápidamente a los Objetos desde polilínea en la lista.
Pulse Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Personalizar complemento. Pulse la pestaña Cadenas de texto.
Seleccione la Identificación de recurso 6000, Objetos de trazado definidos por el usuario y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cadenas de textos.
Seleccione Identificación 6001 y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cadena de texto. Escriba el número de objetos de trazado personalizados que vaya a agregar y pulse Aceptar. Escriba 1 si va a agregar un solo objeto de trazado.
En el cuadro de diálogo Editar cadenas de texto, pulse Agregar.
Escriba el nombre del objeto de trazado que deberá usar en la lista de comandos, seguido del nombre real del archivo del objeto de complemento (sin la extensión .vso), separado por dos puntos. Escriba, por ejemplo, CustomPathObject:MyCustomPathObject. Pulse Aceptar para agregar el identificador del objeto de trazado personalizado y la cadena de texto en el cuadro de diálogo Editar textos.
Repita los pasos del 8-10 para cada objeto de complemento de línea personalizado que se agregará.
Pulse Aceptar dos veces y, luego, en Cerrar para salir del Administrador de complementos.
El objeto de línea personalizado se incluye en la lista de objetos de línea creada mediante el comando Crear objetos desde formas.
